Discussione: Problema Deltapeak
Vecchio 11 febbraio 20, 17:36   #1 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da The Warrior Visualizza messaggio
Buongiorno forum. Penso di avere un problema col mio caricatore Reaktor. In pratica quando carico una cella standard al nimh mi pare che il valore di deltapeak non venga rispettato. Come si vede nel video il voltaggio balla di circa 0,02-3 V mentra il DP è impostato a 4mV quindi un ordine di grandezza più piccolo... E' un problema del caricabatterie?
https://youtu.be/-ypCtubJD0c
Grazie a tutti
4mV mi sembra davvero strano... e' ben oltre la risoluzione del CB (centesimo di volt) ed e' un valore comunque troppo piccolo.
non credo neanche che tu possa impostare il "delta picco" sul quel cb, credo che tu possa solo selezionare il tipo di chimica, NiCd o NiMH..
a vedere cosi' sembra tutto normale, l'ultima cifra e' normale che oscilli per un po' man mano che la tensione cambia durante la carica/scarica...
marcodef non è collegato   Rispondi citando
