Originalmente inviato da fabiovitti per un sandwich tecnicamente il legno duro andava messo esternamente ed il tenero internamente sono le pelli esterne che lavorano di più a flessione. |
Ciao Fabio,
grazie per i complimenti. Troppo buono.
Per quanto riguarda la flessione, quello che dici ha senso, MA in questo caso la flessione che il longerone deve reggere e' in verticale (direczione della portanza, o momento flettente con asse longitudinale) e non in longitudinale (direczione di avanzamento, o momento flettente con asse verticale). Quindi scambiare la posizione del legno duro con quello morbido non cambia molto.
Sarebbe diverso se avessi messo la balsa a T sulla superficie superiore. In quel caso di do ragione. Ma questo, dato il disegno e il taglio, non era possibile
Non so se mi sono spiegato ... spero di si.
Grazie mille per le osservazioni.
A presto,
Andrea
