Discussione: Verniciatura naca
Vecchio 31 gennaio 20, 08:43   #5 (permalink)  Top
havana
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Dunque grazie ad entrambi. Sinceramente se è possibile preferirei le bombolette ma mi piace l’idea della vernice per creare dei particolari
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Se compri un pennello con pelo di origine animale, si puo fare anche a pennello. Io ho fatto coccarde.
L’hai utilizzata direttamente su oracover? È acrilica?
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Il pennello lascialo stare....
Se è un elettrico quindi senza aggressivi chimici, puoi tranquillamente verniciare con acrilico spray o anche con bomboletta classica.
Inoltre in commercio ci sono già bombolette da miscelare al momento e che sono molto versatili e resistenti.
Da capire ora è, se la nasca è ABS o gelcoat.
Nel primo caso oltre alla "graffiata" con panno abrasivo, devi dare pure una mano fi primer plastico (aggrappante) e poi vernici....nel secondo caso basta una graffiata e tra una mano e l'altra lasci seccare bene il colore.
Se il problema è solo capire che rivestimento è nn ci sono problemi perché comunque avrei utilizzato un primer
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
