Discussione: Verniciatura naca
Vecchio 31 gennaio 20, 03:55   #4 (permalink)  Top
aerofast
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Ho una naca in vetroresina con superficie liscia bianca da utilizzare su modello elettrico. Vorrei verniciarla e volevo sapere se è possibile farlo con bomboletta (magari scartavetrando leggermente la superficie e usando un aggrappante) oppure conviene usare vernici
Il pennello lascialo stare....
Se è un elettrico quindi senza aggressivi chimici, puoi tranquillamente verniciare con acrilico spray o anche con bomboletta classica.
Inoltre in commercio ci sono già bombolette da miscelare al momento e che sono molto versatili e resistenti.
Da capire ora è, se la nasca è ABS o gelcoat.
Nel primo caso oltre alla "graffiata" con panno abrasivo, devi dare pure una mano fi primer plastico (aggrappante) e poi vernici....nel secondo caso basta una graffiata e tra una mano e l'altra lasci seccare bene il colore.
aerofast non è collegato   Rispondi citando
