Discussione: Radio economica
Vecchio 27 gennaio 20, 16:32   #3 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Non è che voglia andare fuori legge, ma al contrario cercare
di rimanere entro le regole, per cui se oriento o estendo
le antenne in modo opportuno, potrei aumentarne la
portata..?..
O meglio, quale sarebbe la disposizione ottimale delle
antenne tx ed tx per sfruttarne al meglio la portata,
volendole usare cosi come sono di elettronica..?
(..sia nella tx che nella rx nn si vedono antenne..)
Sei sicuro che sia a 2.4 Giga? L'antenna quanto è lunga? Solitamente queste macchinine vanno sui 27 Mhz..
Cambiare la radio è tecnicamente possibile, ma ti costa molto più che la macchina completa: oltre al costo della radio, te la cavi anche con una trentina di Euro, devi mettere in conto l'elettronica di bordo per controllare il motore (10-15 Euro) ed il servo per lo sterzo (10 Euro), ovviamente questi costi sono quelli cinesi, dove hai il problema di NON poter chiedere la consulenza del negoziante e devi attendere due mesi per avere la merce. Se compri in Italia i costi sono sensibilmente superiori, ma puoi farti preparare un kit completo dal negoziante e stai sicuro di non avere grossi problemi. Poi rimane la questione di aprire il modello, smontare la vecchia elettronica e montarci dentro quella nuova.
Se la radio è invece a 27 Mhz, o anche a 41 o 72 Mhz, per migliorare la ricezione ti occorre della strumentazione specifica, oltre alle dovute conoscenze di elettronica.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
