Originalmente inviato da davinja La radio modula in ACCST D16 o ACCESS a seconda della scelta impostata nel menu modello dove imposti i parametri di modulazione.
Quindi puoi usare la Grx8 che é una ricevente D16, mentre non puoi usare le altre da te elencate perché lavorano con protocolli precedenti. Potresti sempre acquistare per la radio un modulo esterno XJT o uno multiprotocollo che modula in D8 e quindi usare anche le riceventi D8 ma non sono certo che tutte le riceventi siano compatibili con il modulo XJT, devi verificare. Se le usavi con una Taranis X9D o X9Dplus allora il modulo XJT va bene, se usavi un vecchio modulo FrSky con queste riceventi e questo è compatibile con l'alloggio moduli della radio allora potrai usarle con quel modulo.
La Grx8 può anche lavorare in ACCESS, basta flashare il firmware ACCESS che scarichi dal sito FrSky.
Quanto a una versione per PC di FrOs al momento non c'è nulla, non so se ci sia qualcosa in via di sviluppo.
Ultima cosa, con ACCESS le radio escono di fabbrica con la REGIONE impostata (Europa o Non Europa) e cambiare REGIONE (una radio acquistata su Banggood per esempio solitamente è configurata NON Europa) deve essere fatto facendo "girare" uno script LUA. Se dovesse essere il tuo caso ti passo le istruzioni e link FrSky, reso disponibile per chi compra il kit di aggiornamento ACCESS (modulo alta frequenza ISRM) per le Horus non ACCESS. |
Grazie per la tua, solita e graditissima, disponibilità.
L'ho presa da Jonathan quindi dovrebbe essere una EU.
Sulla mia vecchia Taranis ho un modulo (interno) XJT però non credo esistesse ancora la distinzione EU o non EU quando l'ho acquistata per cui credo che continuerò ad usare le vecchie riceventi con la Taranis, lasciando le nuove G-RX8 alla Horus dopo opportuno aggiornamento (devo imparare come si fa anche questo
Devo dire che per uno come me che per molto tempo non ha praticato o praticato solo saltuariamente è un bel problema raccapezzarsi tra tutte queste varianti, modifiche, aggiornamenti, ecc
Avevo cominciato a masticare un poco di OpenTx che la Horus mi cambia software!!!
Tutto tempo tolto (dal poco che c'era) a costruire e volare....per fortuna ora sono in pensione e vedo di recuperare
