Vecchio 22 gennaio 20, 01:46   #26 (permalink)  Top
F-16jet
Data registr.: 04-10-2013
Residenza: roma
Originalmente inviato da quaqua Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho fatto il rodaggio come consigliato da Italo (80/20 circa un litro) e a scarico libero mi segnava 14000 giri. Poi miscela 15 sintetico, 5 ricino, 10 nitro e 75 alcool i risultati li vedete nel video allegato.(La distanza dal centro candela al massimo punto d'espansione è di 32 cm). La risonanza la taglierò e farò il foro per la presa di pressione solo quando avrò deciso che modello fare. Per il momento il motore mi soddisfa specialmente per il passaggio pronto. Il minimo sicuramente da migliorare. Per questa prova ho montato un'elica 11/7 in legno della Top Flite, leggerissima, quindi poco effetto volano che penso influisca negativamente per il minimo.
Ora devo decidere che modello fare (F3A vintage a scarico post con la risonanza dentro la fusoliera).
Si accettano consigli[emoji846][emoji846].
Ciao e grazie
Pino.
https://youtu.be/Q6tM3v19SpI
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Ciao forse arrivo in ritardo , spero che queste istruzioni possano esserti utili, considera che il modello con carb posteriore ha circa mezzo cavallo in piu di quello con carb anteriore... ciaoo
Files allegati
Tipo file: pdf 61vf-manual.pdf‎ (1,21 MB, 150 visite)
F-16jet non è collegato   Rispondi citando
