Discussione: Cularis Multiplex
Vecchio 03 maggio 07, 17:06   #11 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da enricovolante
ottimo,
ancora due cosette (scusate la mia totale ignuranza con la "GN"):
1- il manuale menziona l'installazione delle due palline in coda (scegliendo il motore multiplex), sono veramente necessarie? Non ho capito bene la teoria dell'arretramento per poi picchiare di trim, da quello che sapevo io sugli alianti e' sempre valida la legge del "modello picchiato mezzo salvato" o sbaglio? sul mio arcus per renderlo piu' sincero ho dovuto appesantire tantissimo il muso, con il baricentro di scatola tendeva ad essere instabile e avere la tendenza alla vite nelle virate lente. Non potrebbe essere che i problemi riscontrati da sarchiapone siano appunto risolvibili con l'aggiunta di peso?
2- Perche installate un pacco batterie della ricevente separato se il regolatore ha un suo bec? (oppure quello multiplex ne e' sprovvisto)
Sempre riguardo alle batterie, volendo istallare una lipo 4000 o una 3300 mah si riesce a bilanciare il modello?
3- Mi spiegate o mi date un link dove posso farmi una cultura di butterfly e dell'utilizzo del flap in termica?
grazie mille
Enrico
Io ti do il mio parere....
Le palline servono per centrare correttamente il baricentro. io ne ho messa solo una, perche il mio motore è piu leggero del multiplex.
Se non l'avessi, per centrarlo dovrei arretrare ancor di piu le batterie...
Modello picchiato...modello salvato... ok!... ma non significa che devi trimmare a cabrare...o viaggiare sempre cabrato per stare su.
Il discorso che faccio io è diverso.
Il cularis ha un piano tutto mobile dietro.
Quindi, di serie, se tieni il piano al centro con l'ala hai un diedro longitudinale di serie di 2,5 gradi. (lo dice multiplex).
Ora... se cosi il modello viaggia lento.... ed è cosi... cosa si fa?
Si arretra il baricentro di un poco, e si picchia il piano di coda, ne risulta che il modello non avrà piu un Diedro da 2,5 gradi, ma sarà di meno.
vero è che diventerà piu sensibile... il giusto setup per ora lo ignoro, in quanto ci ho volato poco, e non mi interessa piu di tanto volarci.
Il bec sul mio regolatore esiste... ma preferisco non usarlo, perche con 6 servi l'assorbimento è cmq alto.
e anche se il bec lo reggesse, dovrei aggiungere piombo per sopperire al minor peso rispetto al kit multiplex.
Inoltre mio figlio lo usa solo in pendio, quindi vedi che ho 3 celle da solo 1500 mha. (il motore è solo di emergenza)
Esse bastano per un po di risalite ma non voglio rischiare di restare senza corrente....
Quindi, in genere in pendio usa poco il motore ed è più autonomo con le sanyo da 2700, se poi serve, attacca motore e se resta senza...amen, "gratterà" di piu le termiche se non vuole scarpinare nei prati. (ma dubito succeda).
Ustia... una 4000 addirittura....
il modello cmq lo centri.... farai qualche conto con i pesi rispetto ai dati della multiplex...male che vada ne metti 3 di palline..
Per il resto.... discorso lunghissimo da fare qua... cerca un po nei vecchi post.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
