Discussione: come cominciare...
Vecchio 14 gennaio 20, 18:27   #1 (permalink)  Top
ciccio37
Data registr.: 29-12-2019
Residenza: bari
Originalmente inviato da Bayard Visualizza messaggio
Per la mia esperienza, ma ci sono anche altre soluzioni, ti consiglio di usare per la base legno multistrato spesso 1 cm o meglio 1,5 cm; se ti è possibile poggia (solo poggiare senza bloccare) la base su un tavolino con le ruote. Puoi pensare di fare un plastico bifronte, due scenari separati da un divisorio con tanto di fondale e portali di galleria (in questo forum indico un mio lavoro scala N 60 per 60 cm).
Puoi unire rotabili di marca diversa, però avrai problemi per i ganci e qui dovrai arrangiarti e inventarti qualcosa, magari sacrificare un vagone e mettergli due tipi di gancio.
Puoi usare più trasformatori su linee separate, uno per ogni linea, o due trasformatori sulla stessa linea disposti in parallelo (attenzione a mantenere esatta la polarità) per alimentare un solo treno che assorbe molta corrente (magari perché ha le luci con lampade ed altri accessori elettrici).
E infine buon lavoro e buon divertimento.
E per il discorso di far girare un treno su una linea non sua e' fattibile magari usando degli scambi o nn so cosa(sempre con un trasformatore per linea)? Dove trovo il tuo plastico?
Ultima modifica di ciccio37 : 14 gennaio 20 alle ore 18:32
ciccio37 non è collegato   Rispondi citando
