Vecchio 12 gennaio 20, 22:02   #4 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Originalmente inviato da fisherman Visualizza messaggio
Ciao a tutti, vorrei acquistare lipo e ovviamente carica bat lipo.
Attualmente il mio modello monta la batteria nimh che allego in foto.
Qualè l'equivalente da comprare? E relativo carica batterie?. Grazie
P. S. Non mi dispiacerebbe qualche link dove acquistare grazie.
Sembrerebbe semplice ma bisogna fare attenzione:
Che cosa alimenta questa batteria? Oppure: Qual'è la corrente massima che deve erogare?
Essendo una pila Ni-MH da 2Ah è probabile che il carico assorba al massimo 1A (0,5C), ma potrebbe avere dei picchi addirittura fino a 5 volte il valore nominale (5C).
La tua LiPo sostitutiva andrà scelta con un coefficiente di scarica basso, probabilmente non se ne trovano con meno di 8C, è assolutamente inutile sceglierne una con un coefficiente di scarica più elevato (perché una Ni-MH al massimo avrà 5C)
Nel seguente specchietto le caratteristiche che riguardano la tensione:
La tua batteria ha 6 celle da 1.2V, quindi 7.2V nominali, a piena carica 8.4/9.5V.
La batteria sostitutiva Li-Poly ha 2 celle da 3.7V, quindi 7.4V nominali, a piena carica 8.4 V.
Come puoi vedere una LiPo 2S 8C 2000mAh va benissimo anche come parametri massimi
Se il tuo apparato ha un controllo di "batteria scarica" comincerà a segnalare a 7.2/7.0V
per una LiPo è una tensione un po' bassa ma tollerabile, occhio a non scendere sotto i 6,6V perché non si ricaricherebbe più.
Link:
https://www.banggood.com/it/7_4V-2S-...r_warehouse=CN
https://www.amazon.it/Goolsky-Batter.../dp/B07B9YDJHH
https://www.amazon.it/batterie-caric...862652&sr=8-12
Dovrai verificare il tipo di connettore perché nel tuo messaggio non lo hai specificato e nella foto non si vede...
Ciao.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
