Vecchio 12 gennaio 20, 04:56   #27 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Ras
Il fatto che la tua lettura RAS sia 0 mi fa sorgere il dubbio che trattandosi di un circuito datato la lettura del RAS non sia possibile e perciò ti restituisce il valore 0. Mi pare di ricordare che con le prime Taranis succeda questo. Per verificarlo controlla il valore del RAS mentre tocchi l'antenna con la mano, dovrebbe salire a 4 o di più. Se rimane 0 vuol dire che il sistema non legge il RAS. E allora dovrai affidarti unicamente alla prova di RANGE, che farai selezionando RANGE nel menu modello, posizionando il modello o la sola RX a 150 cm da terra, e avendo cura che la radio si rivolta verso il modello mentre ti allontani, senza che il tuo corpo si interponga tra TX e RX. FrSky dice che il valore RSSI a trenta metri di distanza deve essere superiore a 45 . Se tutto ok una volta a casa assicurerei il cavo antenna al circuito stampato con una goccia di colla a caldo.
davinja non è collegato   Rispondi citando
