Controlla il RAS, videata 7/9 del menu radio (vedi allegato). Se é sotto a 2 vai tranquillo. Poi fai la prova RANGE.
Per quanto riguarda le batterie le migliori sono le sue originali, tecnologia LSD (Low Self Discharge) a bassa autoscarica. Forse tu avevi le 800mah, ora le trovi da 2000mah e vuol dire 10 ore di funzionamento. E non devi aprire vano batterie e collegare il bilanciatore.
