Discussione: power bank in serie.
Vecchio 08 gennaio 20, 22:14   #10 (permalink)  Top
putro
Data registr.: 18-12-2006
Non ti so dire se scalsava in quanto con il powerbank da 2200 a forma cilindrica non avevo modo di controllate in quanto era tutto dentro il tubo di alluminio. Ce da dire che con il trust 4400mah il modello non funziona. Si accendono le Luci led del tettuccio e al Max funziona il pseudo servo dello sterzo ma motricita zero. Invece con quello a tubo ci hanno giocato serenamente. Poi ho usato per ricaricare il 2200mah un caricacellulare Asus da 2 amp e il circuito di ricarica se fottuto. Preso il trust per rimpiazzarlo ma nn funziona. Apposta vorrei fare quanto descritto nel post di apertura.
putro non รจ collegato   Rispondi citando
