Vecchio 06 gennaio 20, 23:30   #124 (permalink)  Top
rosnik
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Ho provato ad installare il modulo 4in1 esterno sulla mia Horus X10S con firmware OpenTx 2.3.4 Selezionando nel binding il modulo esterno, e abilitando il modulo per gestire FrSky, ho dovuto mettere il valore di fine tuning a -10, dopo si binda regolarmente e ha la telemetria funzionante.
Ho una domanda e magari qualcuno che ha la Jumper T16 mi può dare una risposta. Tra le varie marche di radio selezionabili ho trovato anche Hitech e si può selezionare le RX Optima. Però il binding non lo fa. C'è per caso anche per questa marca da settare il fine tuning ad un valore particolare che non ho trovato sulle istruzioni del modulo?
Grazie mille.
https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=7863
Hai aggiornato il FW del Modulo esterno?
HITEC - 39
Models: OPTIMA, MINIMA and MICRO receivers.
Extended limits supported
Option for this protocol corresponds to fine frequency tuning. This value is different for each Module and must be accurate otherwise the link will not be stable. Check the Frequency Tuning page to determine it.
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9
Sub_protocol OPT_FW - 0
OPTIMA RXs
Full telemetry available on OpenTX 2.3.3+, still in progress for erskyTx. Lowest the TX_LQI value is best the quality link is, it's a good indicator of how well the module is tuned.
The TX must be close to the RX for the bind negotiation to complete successfully
Sub_protocol OPT_HUB - 1
OPTIMA RXs
Basic telemetry using FrSky Hub on er9x, erskyTX, OpenTX and any radio with FrSky telemetry support with RX voltage, VOLT2 voltage, TX_RSSI and TX_LQI. Lowest the TX_LQI value is best the quality link is, it's a good indicator of how well the module is tuned.
Sub_protocol MINIMA - 2
MINIMA, MICRO and RED receivers
Ultima modifica di rosnik : 06 gennaio 20 alle ore 23:35
rosnik non è collegato   Rispondi citando
