Vecchio 03 gennaio 20, 13:59   #6 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Nella categoria 1/2 elettrico, una volta chiamata Speed 400 perchè si poteva usare solo quel motore venduto dalla Graupner, si può usare, per rimanere nelle regole delle gare SAM Old Time, qualsiasi motore a spazzole, senza cuscinetti, cioè a bronzine, con tensione nominale di 6 volt con le dimensioni del vecchio Speed400, cioè 28mm di diametro e 38mm di lunghezza corpo motore. Guarda caso esattamente il Mabuchi RS380. Fai una ricerca per quel motore e sei in regola con il regolamento old time. Altrimenti se non ti importa partecipare a gare e manifestazioni old time, qualsiasi motorello brushless da 22 o 28 mm, con 100 watt massimi di potenza e due celle al litio può essere usato tranquillamente su un Kerswap 1/2 texaco elettrico e avrai migliori doti di salita. Ma ripeto a scanso di equivoci, NON potrai usarlo in gara Old Time perchè sono espressamente vietati i motori brushless per questa categoria.
rovermer non è collegato   Rispondi citando
