Discussione: info sul bec
Vecchio 29 dicembre 19, 23:08   #2 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, il BEC è un circuito elettronico che nello specifico è interno all'ESC del TRX-4 e fornisce tensione alla ricevente ed ai servi del modello. Nel TRX-4 il BEC interno all'ESC è poco potente e fornisce corrente solo di 1A, appena sufficiente per la ricevente ed il servo di serie montato sulla macchina. Se aggiungi carichi (luci, verricello, servo digitale o comunque più potente) 1A non è più sufficiente e quindi si ricorre ad un BEC esterno. Ovviamente occorre fare piccole modifiche alle connessioni in modo che le due alimentazioni non vadano in conflitto tra loro. Oltretutto con il BEC esterno puoi utilizzare una tensione differente dai 6V dell'ESC di serie, molto utile per alimentare servi digitali HV che funzionando a 7,4V dando più coppia rispetto ai 6V.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
