27 dicembre 19, 22:33
#8 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da micheledelta60 Eccoci.
Dunque, mi hai preceduto nel dire che in effetti mi sono accorto che, togliendo il pacco batterie dalla rx, il regolatore continua ad alimentare anche, per il tramite della batteria del motore e attraverso il cavo dell'acceleratore, anche la rx. Per cui da questo punto di vista basterebbe un solo pacco batterie. La rx è una Spectrum AR6200 DSM2 con il ricevitore satellitare (ma questo è marginale in questa discussione). Dovrebbe avere un range di alimentazione compreso tra 3,5 e 9,6 volt; quindi il pacco batterie sarebbe un pò sovradimensionato di circa 1,5 volt. E' troppo? Per quanto concerne le caratteristiche del regolatore, è un ESC BEC 3A ed ha il cutoff a bassa tensione; Il tuo bec dovrebbe alimentare la RX con 5V
il motore misura 27.5x38mm ed ha una potenza max di 342w. Ritengo, dalle tue argomentazioni, che forse dovrei impiegare un gruppo motore-regolatore più piccoli. Per quanto riguarda il modello, non sò esattamente il peso a vuoto, ma il costruttore dice che può essere equipaggiato con uno 049 (un Cox), anche se quest'ultima classe mi sembra un pò sottodimensionata, considerato che dovrebbe portare tutto l'equipaggiamento per un motore glow e relativo impianto radio. Comunque, questo è il quanto. Suggerimenti? | Il motore mi sembra potente (e pesante) potresti usare un elica piu' piccola, guadagnando in autonomia.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
