Vecchio 27 dicembre 19, 19:19   #5 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da micheledelta60 Visualizza messaggio
Intanto grazie ad entrambi, Windsurfer e Italo per le precise risposte. Per quanto riguarda il mio caso, vorrei installare tutto l'impianto in un piccolo modello, per intenderci un P-17 Stearman della nota Guillows, quindi parliamo di un modello di circa 71 cm di apertura. Ho a disposizione un motore brushless da 2200 Kv ed un regolatore da 30A; il pacco batterie è da 500 Ma e 11,1 V, i miniservi sono 3 in tutto. Ma dovrei però abbassare la tensione per l'alimentazione del ricevitore, da 11,1 a circa 5-6 volt. Cosa ne pensate?
Se il tuo regolatore ha la sigla ESC-BEC alimenta già la ricevente tramite il cavo che serve per comandare l'acceleratore. Se è solo un ESC potresti avere bisogno di un riduttore di tensione, il BEC. Ma è meglio consultare i dati della ricevente per vedere che tensioni d'alimentazione accetta.
Il tuo regolatore da 30A mi sembra notevolmente surdimensionato, per far volare un modello da 71cm di AA dovrebbe bastare da 10A. Mi sono basato sul mio aereo E-Flite UMX Timber che ha 70cm di AA e 121gr di peso, compresa la batteria che è una 2S 300mAh. Vola 6 minuti con una batteria da 300mAh quindi ha un'assorbimento medio di 3A.
Quali sono le caratteristiche del tuo motore (diametro, lunghezza, assorbimento massimo, wattaggio) e quanto dovrebbe pesare il modello completo secondo il progettista?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
