Vecchio 25 dicembre 19, 02:50   #6974 (permalink)  Top
Pentium
L'avatar di Pentium
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Pentium Visualizza messaggio
Un'aggiunta a quanto ho scritto. A quanto pare da oggi uno dei due brain2 ha deciso di non dare più l'errore "vertical sensor out ..." se inizializzato con 5° di carrello inclinato
Probabilmente si tratta soltanto di una incredibile sfortuna, ma il brain2 che segnalava questo errore (che è montato su un 700 con Castle Phoenix Edge 160A) è certamente difettoso. Ormai non ho più alcun dubbio, stasera ho fatto il 3 volo (in totale) di prova con questa unità comprata a Ottobre. A terra tutto bene, attivo l'interruttore del rescue e sembra correggere. In volo abilito il setup 3 (che ha l'autolevel) e l'elicottero inizia a cabrare, disabilito subito e lo riprendo. Al secondo pacco batterie è chiaro che qualcosa non va, una volta inizializzato si capisce che il brain2 ha disattivato auto-level e rescue infatti una volta a casa ne ho la conferma tramite il log eventi. Un'infinità di errori "vertical sensor..." poi "auto-level disabled"; la cosa buffa è il messaggio "Autotests passed" e subito dopo nella scheda "Logs in tempo reale" leggo -12g di accelerazione sull'asse z.
Ho inviato una email per RMA
p.s.: sempre in questa unità che è connessa all'esc Castle Phoenix Edge 160A con Livelink da 293,74 a 293,94 i valori registrati sono inverosimili.
Riepilogando la mia (prima) esperienza con il brain2 BT
T-Rex 600L 3-pala
BEC: Align 6A continui @ 5.8V
ESC: Castle Phoenix ICE HV80
FBL: Brain2 BT
Pullup 10K Ohm tra +VCC e SIG
Problema: con il Livelink attivo e la telemetria l'esc a volte misura un pulse del throttle in diverso da quello inviato dall'unità (e verificato con l'oscilloscopio.)
T-Rex 700
BEC: Hobbyking SBEC 10A 8.4V (peak20A)
ESC: Castle Phoenix Edge 160A (Livelink attivo)
FBL: Brain2 BT
Problema: errore "vertical sensor out of range" ad intermittenza mentre "unità non orizzontale" praticamente ad ogni avvio. Quando non capita e le modalità auto-level/rescue restano attive il modello inizia a cabrare quando si entra in modo aut-livellamento. Alla successiva accensione del brain2 le modalità vengono disattivate ed è segnalato l'errore. In "log in tempo reale" il valore di accelerazione sull'asse z è -12g con l'eli totalmente fermo mentre sull'asse x,y nessuna variazione se il modello viene inclinato.
Per questa unità (nuova, acquistata 2 mesi fa e con 3 voli) ho aperto una richiesta RMA (qui) come mi ha indicato il venditore (hobbyqueenitalia.com), che mi ha detto di mettermi in contatto io stesso con la msh.
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Grazie, ma potresti controllare il parametro Servo Voltage mediante i grafici real time dei logs del Brain2 a 50Hz, salvarli ed inviarli?
La frequenza di campionamento degli ESC Castle Creation è molto bassa (10Hz se non ricordo male) e le oscillazioni potrebbero venire non campionate tra un punto di lettura e il successivo.
Ho allegato il log del brain2 (sopra). Il Castle Phoenix ICE 80A non ha il log del BEC Voltage purtroppo.
T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro
T-Rex 600L Dominator 3-blades
Assault 700 DFC
Ultima modifica di Pentium : 25 dicembre 19 alle ore 02:54
Pentium non è collegato   Rispondi citando
