Ti posto qui una guida per regolare i tiranti (links) dei servi del V911 V2 " https://www.baronerosso.it/forum/3921616-post10.html ". Siccome la disposizione dei servi è diversa sul V911S per sapere quale sia quello degli alettoni (crab) e quale quello dell'elevetore (forward-backward) basta dare, con l'elicottero fermo su di un tavolino, il comando alettoni e vedere che servo si muove. Le indicazioni dovrebbero essere valide anche per il V911S, ma è meglio fare delle prove perchè qualcuna potrebbe essere al contrario (allungare invece di accorciare e viceversa). Per sganciare un'occhiello dal perno sferico (uniball) ti conviene prima segnare con un pennarello chiaro la parte esterna dell'occhiello perchè, anche se non si vede, ha un lato esterno ed uno interno. Se inverti i lati non riesci a rimontarlo, rischiando di rompere il perno. Per sganciarlo devi tirare con delicatezza con le dita.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 17 dicembre 19 alle ore 14:08 |
