La randa ha una ralinga di circa 1400/1440mm...
Quindi tu ti fai un albero iniziale di tre metri e te ne freghi di quanto alto sia originale dea...ti fai un vang che fa stare la base randa ad un massimo di 10cm dalla coperta, poi vedi dove arriva la penna e tagli albero a due tre centimetri oltre, le misure che amon da dell’ altezza albero non servono a nulla, tutti i riferimenti si prendono partendo dalla coperta e dalle misure del materiale che abbiamo a disposizione, difatti il vang della dea portava altezza randa a 10cm circa, così come quello di TDM, mentre il vang di morbidelli o Boglietti o di Bantock, quelli che usiamo sulle AC100 portano la randa a circa 6cm...devi scegliere tu cosa fare, se ci fosse ancora un campionato di luna rossa, con una altezza randa da coperta di 6cm, saresti comunque in regola per partecipare..
