Originalmente inviato da PippoBragio Bellino!!! Molto bellino! da dove salta fuori? kit?
Per rivestire cosa userai? Pellicola termorestringente o solartex (tessuto che si tende a caldo)?
per attaccarlo puoi usare un ferro da stiro, anche se è pesante e scomodo. meglio sarebbe usare uno di quelli appositi, che puoi farti prestare o comprare per qualche soldo. Per tenderlo in modo uniforme puoi usare un phon da capelli (che potrebbe non scaldare abbastanza) oppure da carrozziere (ocio che scalda tanto e fonde). Oppure puoi usare il ferro da stiro appoggiato, senza premere. Io di solito uso il ferro, lo preferisco ai phon. Soprattutto per aree piccole. |
non è un kit ho tagliato ogni pezzo seguendo disegno anche se è un lavoraccio. Le ali le ho fatte con la pellicola stesa con la piastra per i capelli e il phon normale, ho provato con il phon da carrozziere e è tanto complicato e per questo ho un bellissimo pezzo di scotch nella ala....
