Vecchio 06 dicembre 19, 14:22   #6 (permalink)  Top
rigofly
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da luis-63 Visualizza messaggio
Intrigante l'idea dei magneti al neodimio degli Hdd, ne posseggo alcuni ma sinceramente non saprei come eseguire la costruzione, magari anche semplice, di un bilanciatore...Avresti voglia di darmi una schematizzazione di massima, anche solo verbale? Inoltre la procedura corretta della bilanciatura non la conosco, avresti voglia anche qui di una indicazione speditiva?
E' sicuramente più facile a farsi che a spiegarsi, ci provo.
Ho usato una base metallica preforata pesante tipo questa sotto che mi permette di spostare le due "colonne" che supportano i magneti :
Sulla quale ho fissato con due bulloni/dadi la parte asolata delle staffe ad L lunghe dello stesso materiale (la parte a solata mi permette di allontanare o avvicinare le due staffe e calibrare la distanza tra loro):
In cima alle staffe a L ho messo i magneti degli hard disk (non è necessario incollarli).
Nel messo ai due magneti ho interposto un semplice bilanciatore manuale tipo questo :
Stringo bene il bilanciatore sul mozzo dell'elica e inserisco il tutto tra i due magneti. La forza di attrazione è talmente forte che anche un elica grande sta in "lievitazione" quindi con zero attrito.
Bilancio prima le pale, solitamente aggiungendo del semplice nastro trasparente fine sulla pala più leggera (lato interno della pala), dopo bilancio il mozzo centrale, metto il complesso bilanciatore sdraiato sulla scrivania con le due "L" sporgenti fuori dal bordo del tavolo così da poter avere l'elica in posozione verticale e vedere dove aggiungere peso, solitamente un po' di resina epoxi addensata.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
