Vecchio 05 dicembre 19, 22:58   #2 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da topolis Visualizza messaggio
Ciao a tutti come descritto il mio verricello da i numeri ,fatta la calibrazione con tutti i segnali bip(suoni) giusti e riconosciuti dalla centralina,appena attacco la batteria impazzisce il motorino continua a girare qualsiasi movimento faccio con lo stik adibito..gira gira e non si arresta come invece dovrebbe fare...mi hanno consigliato di cambiare il potenziometro ..fatto... con le stesse caratteristiche ma nulla e' cambiato cosa potrebbe avere?????grazie a chi mi potra' aiutare..
Renato
Ciao,
Per essere un po' precisi, bisognerebbe sapere quale modello hai, di che anno è, che sistema hai usato per fare la calibrazione (ha un contatto aggiuntivo? altro?) etc e se hai il suo manuale.
Ad esempio, se fosse un vecchio modello, potrebbe essere che semplicemente rimanga in calibrazione e che non sia adatto al 2.4 Ghz che impiega alcuni istanti per mandare il segnale dalla RX al verricello.
Per accertartene, basta:
- scollegare il verricello dalla sua batteria (p.s. la batteria è OK? Che tensione usi?)
- togliere la spinetta del verricello dalla ricevente e togliere il contatto del positivo (filo rosso)
- alimentare la ricevente con un pacco batterie da 4 celle e verificare con il servo timone che tutto sia funzionante
- inserire la spinetta del verricello (con il positivo sfilato: in questo modo riceverà solo il segnale ed eliminerai la funzione bec del verricello)
- collegare la batteria di alimentazione del verricello.
A questo punto, se funzionerà normalmente, il problema sarà l'elettronica vecchio tipo non adatta al 2.4 ghz con il suo periodo di latenza all'accensione (che lo manda in calibrazione in automatico) e non un altro malfunzionamento.
Questo, ad esempio, è risolvibile con un bec a parte e un paio di switch o con la sostituzione dell'elettronica.
Poi ci sono anche altre possibilità, ma senza i dati di sopra non saprei dirti.
Un saluto
Ultima modifica di claudio v : 05 dicembre 19 alle ore 23:03
claudio v non è collegato   Rispondi citando
