Vecchio 05 dicembre 19, 11:34   #6953 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Per ridurre la reattività del modello seleziona nel pannello “Configurazione caratteristiche di volo” le icone Sport oppure Beginner.
Questo riduce le velocità di rotazione massime (sui modelli con flybar senza centraline di volo lo si faceva riducendo gli ATV dei comandi in ingresso ma si perdeva di risoluzione e precisione dei comandi) e aumenta un poco i valori degli esponenziali per ridurre i comandi nelle zone centrali degli stick.
Devi poi ridurre gli RPM del rotore.
Già con queste due cose dovresti notare un modello molto più “calmo”.
Se non ti dovesse bastare vai in Advanced e riduci ulteriormente nel pannello "Setup" => "Cyclic" le due velocità di rotazione massime di Alettone ed Elevatore e incrementa nel pannello "Setup" => "Command" i valori negativi degli esponenziali e poi riduci ulteriormente gli RPM.
Tieni però presente che nel caso dovessi recuperare velocemente il modello da una situazione a rischio di crash, se riduci troppo le velocità di reazione del modello potresti non fare più in tempo a raddrizzarlo per salvarlo da un imminente crash.
www.msh-electronics.com
Ultima modifica di m.rik : 05 dicembre 19 alle ore 11:38
m.rik non è collegato   Rispondi citando
