Discussione: caricabatterie
Vecchio 03 dicembre 19, 22:56   #2 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Originalmente inviato da CiroRc Visualizza messaggio
Ciao, innanzitutto grazie della spiegazione.. adesso ne sò un pò di più
ho abbandonaro l'idea di ricaricare 4 batterie contemporaneamente perchè il costo dell'operazione non ne vale la candela quindi ho guardato qualcosa come mi hai detto tu con doppia uscita e mi sono inbattuto in questo che mi pare un po una bischerata dato che la potenza in uscita è 2x600mA quindi da quel che ho capito ci vorrebbe una vita e mezzo
https://www.amazon.it/gp/product/B07...35QHWFBA&psc=1
sarei quindi orientato a prendere due di questi:
https://www.amazon.it/gp/product/B07...VYVURRCX&psc=1
cosi che ne ricarico 2 alla volta e un altra la carico con il caricabatterie in dotazione
che ne pensi? potrebbe essere valido o vado su qualcosa di meglio per non sciupare le batterie..
Grazie per la tua pazienza
Le batterie non si sciupano se le carichi a metà della corrente nominale, anzi ringraziano! E' che ci vuole il doppio del tempo, cioè un paio d'ore o poco meno.
Il B3 20w dovrebbe andar bene (scusa il condizionale ma non l'ho mai preso in mano) carica la batteria dalla spina di bilanciamento (quella piccola a tre fili) con una corrente automatica pre-impostata di sicuro inferiore a 2700mA, quindi sei in zona sicurezza.
Sempre su Amazon ho trovato questo https://www.amazon.it/Haisito-Carica...&s=toys&sr=1-5 che costa meno di due degli altri e ha forse un po' più di potenza, le recensioni dicono poco.
Occhio che se decidi per questo ti servono anche gli adattatori per la presa principale, questi https://www.amazon.it/OliYin-Adattat...s=toys&sr=1-12
Controlla bene tutto prima di ordinare...
Fai tu i conti su cosa ti conviene, e su cosa ti piace di più...
Questi CB economici hanno il pregio di essere economici e il difetto che possono essere imprecisi sulla tensione di fine carica (4.2V per cella) e questo può sì sciupare la batteria, però in realtà il costo di un buon CB è scoraggiante, particolarmente all'inizio quando non sai bene ancora se l'hobby durerà nel tempo oppure no.
Quindi secondo me la scelta che intendi fare è una buona scelta.
Devo confessarti che ho diversi CB e alcuni, i primi acquistati, pur di altre marche sono proprio di questo tipo, qualche batteria se n'è andata... ma sarebbe probabilmente successo lo stesso.
Scusa la curiosità, per che apparato sono quelle batterie?
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
