Discussione: caricabatterie
Vecchio 03 dicembre 19, 12:00   #2 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Originalmente inviato da CiroRc Visualizza messaggio
Ti ringrazio, sapresti indicarmi un modello?
Per le batterie 1S si trovano facilmente economici CB (caricabatterie) da 1, 2 o da 4 posti, per le batterie più grandi da 2 a 8 celle si utilizzano cosiddetti CB "Universali".
"Universale" vuol dire che possono caricare batterie da 1 a 6 celle, non solo Li-Poly ma anche altri tipi.
La corrente massima è un parametro da prendere in considerazione perché se le tue LiPo da 2700mAh le carichi con 2.7A ci impiegherai quasi un'ora, se il tuo caricabatterie è da 1.3A ci impiegherai il doppio, se adoperi un CB da 500mA ci impieghi un intero pomeriggio. (non puoi caricarle con una corrente maggiore di quella nominale perché - salvo casi speciali - le batterie si rompono).
In effetti i CB non sono classificati in base alla corrente massima ma in base alla potenza massima in Watt (W = V * I) nel tuo caso 2.7 * 7.4 = 20W, diciamo che una uscita da 50W basta.
Dopo queste premesse arriviamo a dire che vorresti un CB universale con 4 uscite da 30/50W.
Poi dovremmo parlare della QUALITA', in sostanza della marca e quindi del costo, sorvolerei su questo argomento perché non sono così ben informato, tuttavia generalmente vale la legge "qualità=costo".
Dovrai anche decidere se per alimentarli decidi di usare la 220 di casa oppure una batteria da auto (che comunque va ricaricata)
Ecco qui qualche link:
195€ (alimentato 220)
https://www.banggood.com/it/SkyRC-Q2...r_warehouse=CN
60€ (senza alimentatore 220)
https://shop.jonathan.it/it/elettron...-charger-4x50w
80€ Alimentatore
https://shop.jonathan.it/it/elettron...efuel-380w-24v
Un bell'impegno economico...
Forse resta più conveniente una soluzione con un alimentatore a doppia uscita invece che a quadrupla, che potrai duplicare più avanti diluendo l'investimento
Se cerchi in Rete "caricabatterie lipo doppio" ne trovi parecchi, ce ne sono meno a 4 uscite.
Dai ho messo un po' di cose su cui riflettere... alla prossima.
Tieni sempre conto che io parlo per mia esperienza di hobbista, non sono un tecnico del settore.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
