Originalmente inviato da Nicola u-control piano piano, non voglio spegnerti l'entusiasmo ma domenica non provi proprio niente.
Per prima cosa devi fare un meticoloso lavoro di smontaggio (visto che hai il manuale) e controllare che ogni cosa sia a posto, sia della meccanica, sia delle plastiche. verifica che non ci sia ruggine, olia e pulisci i cuscinetti, ingrassa le coppie coniche e riempi i differenziali con l'apposito olio, stessa cosa per gli ammortizzatori,
Immagina di tirare fuori una macchina da una rimessa in cui è stata ferma per vent'anni e volerla usare subito, è impossibile. Stessa cosa per la tua rc. Io farei un bel check up anche dell'elettronica, o meglio...la sostituirei in toto. E' anche quella vecchia di vent'anni.
Per cambiare gomme devi vedere quanto misurano i trascinatori dei cerchi, quelli moderni sono 17mm se non sbaglio. |
Questo mio post è del 30 novembre 2018. Un hanno fa.
Da quel giorno abbiamo scritto 38 pagine di consigli che tu hai debitamente ignorato e il risultato s'è visto.
Dalle mie parti si dice "brao mona" quindi, brao mona
I video delle mie scorribande -->
https://www.youtube.com/user/agropiastrella
