Discussione: delta peack
Vecchio 30 novembre 19, 22:27   #5 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
salve,
ho un carica batteria GT POWER A6 da alcuni anni e il suo lavoro lo fa perfettamente. Però ho sempre notato che quando carico le NIMH la carica si interrompe spesso e devo ricominciare la carica. Le batterie che uso sono le Eneloop da 2000 mha . Ho variato diverse il delta peack impostandolo a un valore basso sui 5-6 medio 12-13 e alto sui 18-19. Ho sempre avuto il problema di interruzione ricarica. Cosa potrei fare per risolvere il problema?
grazie e saluti
È un problema che si presenta spesso con batterie ni/cd o ni/mh usate.
Per problemi di chimica interna la resistenza interna cambia durante la carica e questo inganna il il corretto riconoscimento del delta peak del caricatore.
Personalmente utilizzo un classico caricatore manuale (carica a 50mA per 10-15 ore o più ).
O programmando una carica di 100/200 mA sul tuo caricatore e impostando il fine carica con la funzione time out del caricatore.
Per le eneloop da 2000 mA imposti 400mA e 5 ore (400x5 = 2000) di time out.
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
