Discussione: delta peack
Vecchio 30 novembre 19, 19:48   #4 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
delta peack
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
Ciao,
se fossi abbastanza esperto non avrei fatto la domanda. Comunque:
-le batterie non sono nuove (in fase di carica vedo la tensione che inizia tipo 6,4 V dopo un po scende a 4,8V poi risale a 6,3...4 e cosi via... Poi la carica si ferma, forse interviene il delta peack. Riparto con la carica e avviene la stessa cosa.. In pratica sommo le varie cariche 100...150...200.... e alla fine raggiungo 1700-1800 mha.
Naturalmente sostituirò con una lipo per andare sul sicuro
-l'alimentatore è un tipo semi-professionale e quindi escludo eventuali sbalzi.
-quindi una causa potrebbe essere che le batterie non sono nuove
di più non so.
Guarda che anch’io non sono un esperto ma soltanto un hobbista praticone... [emoji1]
Non intendevo offenderti, è solo un modo per pensare a quali cause potrebbero generare il malfunzionamento.
Vedi che gli sbalzi di tensione di cui dici di sicuro vengono interpretati come fine carica.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
