Discussione: delta peack
Vecchio 30 novembre 19, 19:43   #3 (permalink)  Top
oscarpippo
Data registr.: 13-01-2008
delta peack
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
Pensi che sia il caricabatterie, e non le batterie.
Quel che descrivi lo fa anche con batterie nuove?
L'interruzione di carica avviene per time-out oppure prima?
L'alimentazione del carica batterie è costante oppure potrebbe avere degli sbalzi?
(se l'alimentazione ha degli sbalzi il caricabatterie potrebbe essere ingannato nella determinazione del Delta-Peack)
hai chiesto una cosa e invece di risponderti ho fatto delle domande...
scusami, non rispondermi, domandati tu queste cose.
A presto!
Ciao,
se fossi abbastanza esperto non avrei fatto la domanda. Comunque:
-le batterie non sono nuove (in fase di carica vedo la tensione che inizia tipo 6,4 V dopo un po scende a 4,8V poi risale a 6,3...4 e cosi via... Poi la carica si ferma, forse interviene il delta peack. Riparto con la carica e avviene la stessa cosa.. In pratica sommo le varie cariche 100...150...200.... e alla fine raggiungo 1700-1800 mha.
Naturalmente sostituirò con una lipo per andare sul sicuro
-l'alimentatore è un tipo semi-professionale e quindi escludo eventuali sbalzi.
-quindi una causa potrebbe essere che le batterie non sono nuove
di più non so.
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
