Discussione: bug sul Bugs 6
Vecchio 28 novembre 19, 21:41   #1 (permalink)  Top
Spadaccino
L'avatar di Spadaccino
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
Evidentemente queste batterie sono meno buone delle originali e hanno una RI più alta quindi, pur avendo la capacità di erogare la corrente necessaria, lo fanno con una tensione leggermente più bassa che - pur facendo funzionare correttamente il drone - viene avvertita come "bassa" dall'allarme.
Se puoi intervenire sulla soglia dell'allarme PROVA CON PRECAUZIONE a portarla un decimo più bassa; credo che tu possa arrivare a 3.5 / 3.4 V per cella.
Questa è la tensione misurata a carico, appena fermi i motori la tensione risale, quindi non puoi fare una misura precisa se non con il drone in volo.
Il problema è che la struttura interna del Bugs 6 non la conosco proprio e non saprei davvero da dove iniziare a mettere le mani… ormai le batterie me le devo tenere così, su Amazon nella descrizione c'era scritto "compatibile con B6...ecc", se avessi fatto più attenzione da Banggood le avrei trovate originali a 15€ l'una.
Adesso provo a fare la restituzione del pacchetto e vediamo se mi rimborsa il servizio Amazon.
Spadaccino non è collegato   Rispondi citando
