Discussione: bug sul Bugs 6
Vecchio 28 novembre 19, 16:22   #1 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Originalmente inviato da Spadaccino Visualizza messaggio
Ragazzi da poco ho acquistato un paio di batterie di scorta per il mio racing (fpv) drone da questo link su Amazon e ho un problema fastidiosissimo: ho cronometrato con la batteria originale e il Drone vola per circa 12 minuti ed inizia ad emettere il suono d'avvertimento di batteria scarica all'11° minuto di volo, quindi in maniera impeccabile ti da quel minutino per atterrare. Invece con queste batterie di scorta che ho acquistato il drone vola per circa 11 minuti ma il suono inizia ad emetterlo dal 5° minuto quindi non solo devo volare per i restanti 6 minuti con quel fastidiosissimo suono nelle orecchie, ma devo anche stare con l'ansia di non sapere l'effettiva imminenza dello scaricamento delle batteria.. vi prego aiutatemi
Ora le mie domande sono queste:
1) Posso in qualche modo risolvere o dovrei restituire le batterie e chiedere il rimborso?
2) Queste batterie possono in qualche modo danneggiare il sistema del drone?
Non è giusto che dopo aver speso 32,99€ per due 1300mah di 7.4v devo avere questo problema quindi vi prego fatemi sapere se GLIE LE DEVO BUTTARE IN FACCIA a questo venditore o posso risolvere il problema
Evidentemente queste batterie sono meno buone delle originali e hanno una RI più alta quindi, pur avendo la capacità di erogare la corrente necessaria, lo fanno con una tensione leggermente più bassa che - pur facendo funzionare correttamente il drone - viene avvertita come "bassa" dall'allarme.
Se puoi intervenire sulla soglia dell'allarme PROVA CON PRECAUZIONE a portarla un decimo più bassa; credo che tu possa arrivare a 3.5 / 3.4 V per cella.
Questa è la tensione misurata a carico, appena fermi i motori la tensione risale, quindi non puoi fare una misura precisa se non con il drone in volo.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
