Originalmente inviato da Eagle366 Se hai del " pongo " fai un calco dei denti e poi con uno stecchino li conti senza sbagliare...oppure ci passi sopra un pennarello a spirito sulla corona del servo e poi lo premi su di un foglio di carta appoggiato su una gomma per cancellare, dovrebbe restare il disegno. Mi è venuto in mente che si potrebbe ma e solo un tentativo disperato usare una penna 3D e mettendo un foglio di acetato/forato sulla corona e poi colarci sopra la plastica potresti ricostruirlo.... https://www.lidl.it/it/p/un-mondo-di...enna-3d/p32143 Ancora meglio...ordina il " sugru " e una pasta plastica che si modella, la modelli e la premi sulla corona del servo, falla asciugare il più dritto possibile e poi fai i fori...ne esistono di diverse marche e con nomi diversi...tanto per fare un esempio... https://www.leroymerlin.it/catalogo/...iABEgJgAvD_BwE |
Non sapevo dell'esistenza di quella penna 3D, potrebbe essere utile in molte occasioni.
Per quanto riguarda il sogru ho l'impressione che resti troppo flessibile ma posso provare facilmente perché ne ho alcune bustine. Buona l'idea.
Ho notato che questi braccetti in nylon in effetti sopportano uno sforzo tutt'altro che modesto, forse sono dimensionati appena appena per questo modello, infatti provando al banco con il modello tenuto per le pale (occhio una L sola!) si nota una certa deformazione durante l'azionamento dei servi del direzionale e del ciclico.
Con braccetti più sottili il link esce dalla sede...
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
