Discussione: URGENTE BRUSHLESS
Vecchio 15 marzo 05, 15:27   #2 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by GLAAA@15 marzo 2005, 15:23
Ciao a tutti!
ho acquistato oggi il variatore della JETI advance 30 plus per motori brushless, ho collegato il motore (pjs 800) e 7 celle sanyo nicd 2400 mah...
collego tutto, il variatore si comporta in modo normale, ovvero fà il bip quando si accende e tutto...solo che portando lo stik avanti, prima comincia a vibrare facendo din din din...poi gira, ma non sempre comincia a girare allo stesso punto dello stik, altre volte addirittura non parte...(i fili del motore gli ho attaccati a caso...
ho anche la card di programmazione quindi...avanti con i consigli, io intanto provo tutte le possibilità, è l'unico motore brushless che ho quindi non posso provare se è il motore o il regolatore...
non credo che sia un problema di assorbimenti, perchè fà questo anche senza elica...
attendo ansioso risposte grazie per l'attenzione
Controlla che tutti i parametri siano ok, tipo la corsa del gas, ecc..ecc...
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
