Vecchio 03 maggio 07, 00:58   #10 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Bysandro
Scusate la mia ignoranza.... ma se Andre87 scrive: (Leggete la parte in rosso del Post) che ha praticamente cambiato tutto... manca solo la macchina a nessuno viene in mente che il problema non sia la sua trasmittente, ricevente e nemmeno la batteria (visto che in un altro post la testata, ma altrove !!!
evidentemente qualche test non è stato fatto bene.
per esempio, come sai che la batteria (per me resta la principale indiziata) è ok? quanto segna al tester quella di bordo, e quanto quella della tx? e sotto carico di quanto scende? e qual'è la carica di ogni singola cella?
E il test dei quarzi come è stato fatto? sicuro che quello tx sia nel tx, quello rx nell'rx e siano giusti come conversione?
Quanto alla ricevente, chi si è assicurato che non ci sia qualche spinotto ossidato, piegato o fuori posto?
Quanto alla trasmittente, non è che si è dissaldato il cavetto che collega l'antenna con la circuiteria?
naah, se tutto sembra funzionare preso singolarmente ma l'insieme non funziona, è logico che le prove non sono state fatte correttamente.
sennò, se non è il trasmettitore, non è la ricevente, non sono i cavi e non sono le batterie, vorrà dire che sono i gremlins. e questo è un brutto affare, prova con l'aglio
comunque di sicuro non è un'interferenza.
