Discussione: Trex 550x Low Rpm
Vecchio 26 novembre 19, 09:25   #3 (permalink)  Top
mikiko
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Ciao...
noto che hai poca pazienza... hai aperto 4/5 post in diverse sezioni su argomenti molto simili (fusoliera/giri/eccecc)
Per avere delle condizioni di partenza buone, il modello dovrebbe essere "preparato" per girare a bassi giri: gommini di testa morbidi, agire sull'alimentazione con lipo con meno celle o motore con kv e pignone adeguato (in modo da usare percentuali di gas >75%), palini di coda più lunghi per aumentare la spinta di coda a bassi giri.
Comunque... per abbassare i giri, dovresti iniziare ad abbassare la curva del gas e rifare la curva del passo.
Io farei così:
1) curva del passo lineare 0 - 100;
2) inserisci una "curva" piatta del gas (quindi è una retta) per ogni stato di volo;
--> ad esempio: normal al 30%, hidle up1 al 40%, hidle up2 al 50%
3) dai gas e vedi con quale % di gas il modello non si alza oppure si alza ma oscilla troppo (dopo aver fatto regimare il governor se presente)
--> l'oscillazione eccessiva è indice di giri troppo bassi con i gommini montati sulla
testa (avrà i gommini rigidi da 3D, quindi sarebbe buona norma mettere dei
gommini più morbidi)
4) ripeti l'operazione 2) abbassando o diminuendo la % di gas finché non trovi i giri che ti soddisfano
5) rifai la curva del passo, mettendo alla posizione 50% o metà curva il passo corrispondente per cui il modello si solleva da terra (dovrebbe essere sui 7-8°)
Aggiornami
mikiko non è collegato   Rispondi citando
