Discussione: info motore e servi
Vecchio 21 novembre 19, 16:05   #1 (permalink)  Top
Mauri57
Data registr.: 27-12-2012
Residenza: Castelfranco E
Ho motorizzato, il mese scorso, e rediocomandato un gommolo da lancio a mano di 36 cm di apertura alare utilizzando queste componenti da Banggood:
ESC - 1S 2S 7A Brushless ESC With Boost Module 5V/1A BEC for RC Airplane Spare Part RC Module - BEC1S;
Batteria 1S da 350 mA 80-160C;
Ricevente - 2.4G 4CH Mini FrSky D8 Ricevitore Compatibile con Uscita PWM
Motore brushless - Happymodel SE0603 1S 16000KV 19000KV Motore Senza Spazzola per RC FPV Racing Drone (albero da 1 mm)
Elica - 2 paia Gemfan 65mm 1mm / 1.5mm foro elica a 2 pale PC CW CCW per RC Drone FPV Racing (>di 40 gr di spinta statica con la configurazione acquistata)
Microservi lineari (2) li avevo già in casa li avevo comprati su HB.
Fatto le cerniere con il nastro adesivo per il direzionale ed il piano di quota, come squadretta di comando ho usato una autofilettante e del termoretraibile.
Alla fine sono 36,4 gr in ordine di volo e se la cava bene anche con l'arietta.
Appena mi arrivano gli altri che ho ordinato (un paio anche con led per il volo notturno) proverò a farlo con alettoni e quota.
Provate, il divertimento è assicurato e penso che il materiale che ho impiegato possa soddisfare anche la trasformazione del modello in balsa.
La batteria è importante, provando ad utilizzare una 300 mA da 35C, dando tutto motore si attiva il bec facendo andare il tutto a singhiozzo, per cui si è costretti al mezzo motore.
Mauri57 non è collegato   Rispondi citando
