Vecchio 20 novembre 19, 10:44   #1 (permalink)  Top
marechiaro
Data registr.: 20-11-2019
Residenza: Aquila
Regolazione swash griffin 450
Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato un griffin 450 con optic 6 sport, e dopo aver letto tutta la guida su questo forum per le regolazioni mi sono messo a regolare i parametri meccanici e della radio... Mi ē sorto un problema nelle regolazioni finali in quanto dopo aver allineato il piatto perfettamente con curva del passo a 0-25-50-75-100 in modo da avere a mezzo stick 0 gradi di incidenza sono passato poi alla regolazione dello swash e come dice il manuale ho impostato il canale 1 a -85, il canale 2 a -85 ed il sei a +35, in questo modo i movimenti degli stick sono tutti giusti(mentre se mantenevo i valori positivi quando muovevo lo stik del gas era tutto ok ma per il cabra e picchia e destra sinistra i movimenti risultavano invertiti) l' unica cosa è che il piatto in questo modo non è allineato. Come posso fare per rimediare? Devo rifare le regolazioni impostando per prima i valori dello swash? Spero che mi sono espresso bene.. grazie anticipatamente
marechiaro non è collegato   Rispondi citando
