Vecchio 17 novembre 19, 22:17   #6 (permalink)  Top
MetalH
Data registr.: 06-08-2018
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao.
Ho trovato un disegno in PDF su questa pagina (punto #4):
https://www.rcgroups.com/forums/show...lsa-Kit-1600mm
Vedo che il modello è molto semplice e credo sia possibile assemblarlo senza il tradizionale disegno steso sul tavolo e protetto con il solito foglio di nylon trasparente.
Questo perché essendo tagliate al laser le parti dovrebbero essere molto precise e quindi montare il tutto in modo corretto non dovrebbe essere difficile.
ettore
perfetto grazie ma se provi ad aprirlo ti dice error 404 not found ;( ... aprendo invece il file che ha postato l'utente ti ritrovi il pdf che però se guardi da una apertura alare di 1530 mm contro i 1600 che riporta il mio
anche un utente nella discussione si lamenta che non c'è il disegno dice che non se lo aspettava e che proverà a tracciare qualche linea per provare ad andare diritto
MetalH non è collegato   Rispondi citando
