Discussione: Carburatore DLE30
Vecchio 16 novembre 19, 13:19   #3 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da fenix51 Visualizza messaggio
Ho notato che il mio carbuatore DLE 30 con la farfalla completamente chiusa in fase di messa a punto carburazione se continuo a smagrire con la vite del minimo aumenta notevomente regime dei giri. Per portare il motore al giusto regime devo ritornare indietro per ingrassare la miscela a tal punto che mi sembra troppo grassa. Praticamente non posso regolare il minimo meccanicamente. Vi chiedo per cortesia secondo voi se puo' essere un problema al carburatore. Per il resto va bene a tutti i regimi. Utlizzo miscela 3% olio sintetico Stihl. Vi ringrazio.
Confermo. Accade anche a motoseghe e decespugliatori.
Domanda.
Quando ingrassi L ,per rendere il minimo accettabile , hai problemi gravi di carburazione?
Non ho il tuo motore ma posso garantiti che in alcuni Walbro/simili L ed H sono correlati tra loro.
Quando sei al max anche L contribuisce alla carb di max.
In alcuni agricoli per risolvere il tuo problema e bastato aprire un po L e chiudere un po H.
Mano a mano che si procede con quanto detto si necessita l apertura della farfalla se pur di poco.
Non so se questo e il tuo caso; dipende dal tipo di carburatore
lockeid non รจ collegato   Rispondi citando
