Vecchio 15 novembre 19, 18:41   #1 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao ,
ho da poco acquistato la radio che dal punto di vista hardware è fatta assai bene. Debbo ovviamente prendere confidenza con il software che ad una prima verifica direi molto flessibile. Ho installato la ricevente su un modello con i flap ( comandati dalle fasi di volo ) facendoli abbassare ovviamente lentamente ; tramite le fasi ho impostato la possibilità di un diverso trimmaggio del piano di coda, ma non sono riuscito ad ottenere un movimento lento del medesimo che è opportuno avere mentre i flap si abbassano, forse bisogna inserire una miscelazione ma i parametri sono parecchi....
Ho inserito un timer comandato dal gas, ma vorrei che si attivasse ad una percentuale intorno al 20% ma ora si attiva intorno al 50%, come si cambia ?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Problema risolto contattando direttamente la Jeti : basta mettere un valore in secondi in ogni modalità di volo e quindi quando si cambia i flap e il piano di coda si muovono lentamente entrambi.
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
