Vecchio 11 novembre 19, 10:24   #2220 (permalink)  Top
Pepitos
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Se prendi il "Dyneema" vai sul sicuro, lo sto usando da 2 anni senza problemi.
Non sono elastici e se fai dei nodi adatti, tipo il "Palomar" puoi stare tranquillo.
Per un modello come il tuo userei lo 0.25 o al massimo 0.30 e 18 mt. di lunghezza.
Ciao Andycar,
ieri collaudo.
Prima impressione e' che il tiro sui cavi sembra
discreto, potenza sufficente (Hacher A30 14L) ci vorrebbe
forse A30 10XL.
Passaggio sulla verticale e' abbastanza teso, il loop e' un po'
sordo sul comando.
Ho notato pero' 2 cose che vorrei essere consigliato:
1° nel volo livellato, tende ad avere un effetto onda, questo su e giu'
e' fastidioso. Sara' da modificare barricentro?
2° Le figure ( al momento solo Loop) hanno un angolo d'attacco
non molto stretto e quindi meno sensibile al comando della manetta.
Le superfici delle parti mobili sono un po' piccole (ho lasciato quelle
che erano (RC piccolo F3A) quindi penserei di aumentarle, almeno quelle
del pianetto.
Potrebbe essere sufficente aumentarle?
Grazie mille
pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
