Vecchio 02 maggio 07, 21:40   #1876 (permalink)  Top
Catmouse
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dreossi
Ciao,
vi ricordate che avevo dei problemi con il servo di coda? Beh oggi ho fatto un po di prove ma non ne salto fuori. In pratica il servo di coda mi lavora all'incontrario (se joystick a Sx mi và la coda a SX invece che la testa a SX). Ho provato a commutare il jumper 4 sulla radio ma non so perchè dopo la modifica era l'unico servo che proprio non si muoveva per niente. Allora ho ripristinato tutto. Penso che il problema sia collegato anche alla corsa non corretta. Allego le foto rispettivamente con joystick in posizione neutra, poi a Dx e poi a SX sia del braccio delle pale di code sia del servo (manca solo la foto del servo con J. a SX che posso pubblicare). Vi prego di analizzarle per darmi un consiglio.
Strano.... Hai messo la radio su "adjust" prima di invertire il senso rotazione? (oddio... a dire il vero non so se deve essere messa su adjust, perchè io avevo un'altra radio....)
CMQ, se non ti funziona questa cosa, la cosa più semplice da fare è:
- girare il servo (cavo a destra, anzichè a sinistra)
oppure
- mettere la squadretta sottosopra
Ciaooo
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
