Vecchio 05 novembre 19, 11:09   #10 (permalink)  Top
loriandri
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Attenzione... e' si FUTABA compatibile , ma solo FSHHS e non FAAST neppure FASSTest.
QUINDI VERIFICA BENE LE TUEE RICEVENTI CHE IMMAGINO SIANO FASST.
SE POSSIEDI UN modulo tX fUTABA FASST tm-8 OPPURE SIMILE, lo puoi inserire con l'adattatore nell'alloggiamento esterno.
Diversamente non potrai usare le tue ricventi.
Quindi ti consiglio di prestare attenzione a questi dettagli prima di acquistare.
Nessun problema con Frsky o DMS o Graupner, tutto e' gestito via software.
La T16 quando sara' full OpenTX ( prestissimo ) sara' disponibile anche in Italiano.
Intanto ti ringrazio per le info,tra le riceventi compatibili Futaba,quelle che volevo bindare,sono S-Bus,sia:FASST multi-channel mode,FASST 7ch mode,CPPM,e S-FHSS,queste potrei bindarle senza acquistare moduli a parte?,poi,ho riceventi Frsky.
Mi dici se è semplice da usare questo radiocomando per bindare le riceventi?.Grazie
P.s. il modulo che ho dietro alla Futaba T14 Sg non so che modulo è
loriandri non è collegato   Rispondi citando
