Vecchio 05 novembre 19, 10:23   #10 (permalink)  Top
rosnik
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Ragazzi,scusate,visto la mia età!,volevo chiedervi,ma acquistando questo radiocomando,all’interno della confezione,c’è già tutto il necessario per bindare tutte le altre marche di riceventi?,esempio,possiedo riceventi S-bus e non,Frsky,Futaba T14 Sg,Graupner,ecc…,o bisogna acquistare a parte altri moduli?,poi….,questo radiocomando è facile?,i menù possono anche essere visualizzati in Italiano?.
Attenzione... e' si FUTABA compatibile , ma solo FSHHS e non FAAST neppure FASSTest.
QUINDI VERIFICA BENE LE TUEE RICEVENTI CHE IMMAGINO SIANO FASST.
SE POSSIEDI UN modulo tX fUTABA FASST tm-8 OPPURE SIMILE, lo puoi inserire con l'adattatore nell'alloggiamento esterno.
Diversamente non potrai usare le tue ricventi.
Quindi ti consiglio di prestare attenzione a questi dettagli prima di acquistare.
Nessun problema con Frsky o DMS o Graupner, tutto e' gestito via software.
La T16 quando sara' full OpenTX ( prestissimo ) sara' disponibile anche in Italiano.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
