Vecchio 02 maggio 07, 18:15   #3 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Come dice giustamente Vince, potrebbe essere benissimo un servo che sforza eccessivamente o ha qualche problemino e assorbe corrente in maniera anomala.
Fai sta prova!
Stacchi il regolatore e alimenti la ricevente con una batteria da 4 celle (4,8v)
In serie alla batteria , colleghi un amperometro o un comune tester digitale impostato per leggere la corrente continua con almeno 5 -10 A di portata
Col telecomando provi a muovere i servi uno alla volta magari portantoli da un estremo all'altro, nel frattempo leggi la corrente assorbita.
A questo punto dovresti individuare un'eventuale servo difettoso o che sforza in maniera particolare.
Se non noti differenze tra i vari servi, annoti la corrente assorbita da ognuno e la sommi A sto punto sai quanta corrente ciucciano a terra i servi (in volo assorbono di + a causa della resistenza dell'aria sulle superfici mobili). Dovresti stare al di sotto della metà della corrente max del BEC
Se così non è allora cambi il regolatore o alimenti RX e servi con una batteria separata (vedi http://www.gianf.net/articles.php?lng=it&pg=102)
Spero sia chiaro
Ciao,
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
