Discussione: Modifica su FLYTEC
Vecchio 25 ottobre 19, 17:46   #28 (permalink)  Top
flytec
Data registr.: 04-10-2019
Originalmente inviato da nicolap Visualizza messaggio
Dal momento che l'elettronica del vecchio scafo funziona ti consiglio intanto di rimetterla sullo scafo nuovo ed utilizzare la vecchia tx. Prima di acquistare la scheda di controllo ti consiglio di prendere i due esc che ti serviranno per pilotare i motori con la nuova tx... Ricordati di prenderli adeguati alla targhetta del motore e, come ha fatto presente Milione, assicurati che lavorino avanti/indietro. Inoltre, almeno uno degli esc dovrebbe avere il BEC altrimenti devi alimentare la rx con un pacco batterie a parte. A questo punto dovrai fare qualche prova con la nuova radio per mixare bene i canali dx e sx. Quando avrai fatto questo puoi montare su la nuova tx e pensare alla scheda di controllo. Ps: se vuoi ripristinare le luci di navigazione con la nuova tx devi prendere anche uno switch elettronico ma prima devi controllare a che tensione lavorano i LED per capire se puoi attaccarli alla tensione della batteria.
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Scusa ciccio ma credo tu abbia perso qualche messaggio
HO COMPRATO UNA BARCHETTA NUOVA
HO COMPRATO UNA SCOCCA NUOVA "" per montare la vecchia elettronica ""
HO COMPRATO la FLYSKY i6CH tutto questo arriva a breve
FACCIO LE PROVE con la barchetta rotta ma risaldata
i motori non so che motori montano sono sigillati
MA CMQ andranno sostituiti
flytec non รจ collegato   Rispondi citando
