Vecchio 24 ottobre 19, 19:26   #1 (permalink)  Top
mik90
L'avatar di mik90
Data registr.: 04-05-2010
Residenza: Lavagna (ge)
Caricabatterie 12v doppia uscita + alimentatore 220v
Vendo caricabatterie ev-peak d680 pro e alimentatore power x-12 12v 14a
Entrambi in perfetto stato e usati pochissimo, li vendo perché non li uso mai (ho un altro caricabatterie) compresi cavi e basette per bilanciare le lipo.
Prezzo per entrambi €80 posso spedire altrimenti ritiro a mano in provincia di Genova
Se volete altre foto o un video per dimostrare il funziamento chiedete pure!
Di seguito le specifiche tecniche dettagliate
EV-PEAK D680-Pro Caricabatterie Digitale doppia uscita con Display NiMh, NiCd, LiPo, LiFe, LiIo 80 W x 2.
Caricabatterie digitale con display doppia uscita.
Carica 2 pacchi batterie contemporaneamente 2 uscite indipendenti fino a 80 W cadauna.
Caratteristiche:
- Voltaggio alimentazione DC 11-18 V
- Corrente di carica in ampere 0,1-6 A
- Corrente scarica in ampere 0,1-2 A
- Massima corrente di carica 80 W x 2 uscite
- Massima corrente di scarica 8 W x 2 uscite
- Corrente di bilanciamento 250 mha
- Tolleranza di bilanciamento +/- 0,01 V
- NiCd/NiMh da 1 a 16 celle
- Tipo batterie Litio ricaricabili Li-Po - Li-Ion - LiFe
- Numero celle Litio ricaricabili da 1 a 6 celle
- Voltaggio batterie Piombo da 2 a 24 V
- Porta USB per alimentazione dispositivi esterni 5 V 1 A
- Ventola di raffreddamento interna
- Peso: 613 gr
- Dimensioni: 138x151x57 mm
- Case in alluminio
Rc System Alimentatore PowerX 12V 12A
Alimentatore con uscita da 12V. con 12A di potenza, ideale per la maggior parte dei caricabatterie da gara, e utenze varie.
La struttura in metallo, è robusta ed elegante.
Le boccole di uscita per connettori sono dorati e del tipo universali a "Banana" utilizzati dalla maggior parte dei caricabatterie da gara e applicazioni generali, sono collocati direttamente sul frontale dell'alimentatore.
Una ventola interna di raffreddamento e la protezione in uscita contro i cortocircuiti brevi garantiscono una lunga vita all'alimentatore.
Un LED di indicazione avverte dello stato di alimentazione in corso.
Dati tecnici:
- Voltaggio di alimentazione: 230Volt - 50Hz
- Tensione di uscita: 13,8V 12A
- Indicatore: LED di indicazione dello stato di alimentazione
- Protezione: In uscita contro il cortocircuito con fusibile PTC ripristinabile automaticamente
- Accessori: Ventola interna per il raffreddamento
- Connettore di uscita: Contatti dorati per connettori tipo Banana utilizzati dalla maggior parte dei caricabatterie da gara e applicazioni generali
- Connettore di alimentazione: Cordone per alimentazione a 220V
- Dimensioni: 170x155x80mm
- Peso: 1062gr
Asso RC8Be + combo xerun 150a 2000kw
Hpi Savage xs flux
mik90 non è collegato   Rispondi citando
