Vecchio 20 ottobre 19, 14:48   #6923 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da EasyFlyer Visualizza messaggio
Mi rendo conto Rik ma forse il problema è più banale.
Mi sono reso conto che dopo aver invertito nella videata 6 alcuni canali per far corrispondere i movimenti degli stick al grafico, non riesco a trovare la giusta combinazione nella videata 8. Ossia:scelgo la combinazione che muove correttamente il PITCH e sono invertiti l'AILERON e il movimento dell'ELEVATOR, oppure il contrario. Strano.
Ho controllato piu volte le connessione dei servi e sono corrette cosi come la definizione del tipo di piatto (H-3 120°C).
Ciao, non è strano. probabilmente nel pannello "Setup Trasmittente (Input)" non hai letto le istruzioni laterali evidenziate in maiuscolo "LE SEGUENTI REGOLAZIONI VANNO FATTE INDIPENDNETEMENTE DAI MOVIMENTI DEI SERVOCOMANDI CHE NON VANNO CONTROLLATI FINO AL PANNELLO 8"
Questo perché al Brain2 devono sempre arrivare ed "entrare" come INPUT, i comandi con le direzioni giuste.
Poi potrai cambiare le direzioni dei comandi in uscita (OUTPUT) nei pannelli successivi.
Se rovesci i comandi in ingresso e poi correggi il tuo errore rovesciando i comandi in uscita, quando attiverai l'auto level o il rescue che prende il controllo del modello ed invia i comandi nelle direzioni corrette e previste, i comandi in uscita dell'auto level e del rescue saranno rovesciati e il modlelo invece di raddrizzarsi si ribalterebbe.
Sempre nelle istruzioni dello stesso pannello relativo al setup della trasmittente è anche spiegato subito e fin dall'inizio che nella trasmittente NON dove essere attivato il mixer dello swashplate (che è gestito dalla centralina del Brain2) ma i comandi devono arrivare separati e distinti uno dall'altro:
"Sulla trasmittente: Selezionare la modalità normal basic mixing 90° (H1)"
Quindi se nella trasmittente hai selezionato il piatto H-3 120° come sembrerebbe di capire dal tuo post, devi correggere e mettere H1.
Se nonostante tu abbia corretto tutto e il comando di alettoni risultasse ancora rovesciato, vuol dire che hai sbagliato le connessioni fisiche dei due servocomandi che controllano il movimento degli alettoni. Segui gli schemi e i numeri che ci sono disegnati per ogni tipo di swashpalate. Se sul disegno del tuo swashplate c'è scritto SRV3, devi collegare quel servo alla porta SRV3 e non alla porta SRV2 o SRV1 e così via per tutti e tre i servi del piatto.
www.msh-electronics.com
Ultima modifica di m.rik : 20 ottobre 19 alle ore 14:57
m.rik non è collegato   Rispondi citando
